Accueil / Forums / Petites Annonces / Ventes Accessoires / VENDUE ALARME DETECT SX1 avec transmetteur téléphone sous garantie
Alarm detect sx1 INFRASONS camping car ou maison avec transmetteur téléphone. Protège intégralement le véhicule même si l’on est à l’intérieur Ainsi que toutes les soutes sauf celle de gaz. Avec sirène intérieur et moteur 2 télécommandes plus deux autres Valise de transport Autonomie 7 jours Rechargeables en 12 volts ou 220 volts Parfait état sous garantie Valeur neuf Alarme 1299€ Transmetteur 359€ Vendu l’ensemble 1200€ cause nouveau camping car équipé du même système
ERREUR SUR ANNONCE CI DESSUS SUR LE PRIX. LIRE 950€ COMPLET
POUR CAMPING CAR BATEAUX
Dimensions : 19 x 20 x 7,5 cm
Poids : 2,2 kg
PRIX NEUF 1660€ alarme plus transmetteur téléphone fixe ou mobile. VENDU 950€. COMPLET
GARANTIE JUSQU’AU 05/04/2025 facture à l’appui.
PROTÈGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR ET TOUTES LES SOUTES
sauf gaz.
On peut dormir à l’intérieur avec l’alarme
Conçu initialement à des fins militaires, notre système d’alarme détecte et analyse les vibrations et les changements dans l’air causés par une tentative d’intrusion modifiant ainsi les infrasons existants.
Cette alarme dissuasive se déclenche immédiatement dès l’instant où une porte, une fenêtre, un coffre sont forcés. Cette technologie est basée sur un algorithme qui analyse et calcule en permanence les changements d’infrasons, de pression atmosphérique et les chocs extérieurs.
Un capteur intégré au système analyse les infrasons entre 2 et 15 hertz. Cette fréquence est imperceptible à l’oreille humaine mais elle est présente partout dans le véhicule.
Le capteur différencie les bruits communs de vie, seule une effraction extérieure modifie l’état des infrasons intérieurs et déclenche immédiatement la sirène.
⦁ Ne nécessite aucune installation ni modification du véhicule
PRODUIT VENDU
Bonsoir Adam,
Merci d’avoir signalé que ton alarme a été vendue.
