Accueil / Forums / L’actualité / Canal Ready 4K UHD en CC
Je ne suis pas concerné mais consterné par cette société de consommation dans laquelle nous vivons désormais et n’avons pour seul pouvoir de ne pas consommer.
Dans ce cas précis il me semble que Canal + n’est pas indispensable alors la solution serait d’annuler leur abonnement tout simplement en guise de représailles.
Ceux qui reçoivent le satellite via une carte C+ devront changer de stratégie.
« Arrêt de la diffusion des offres CANAL sur les décodeurs Canal Ready le 28 février 2019
Equipe CANAL
Publié le 17 août 2018″
Mercantile
1) soit disant le piratage
2) placer leur décodeur Cube facturé à terme 6€ par mois 2 premières années gratuites. Je ne sais même pas si ça fonctionne dans le CC ni à quoi ça ressemble
@Michel J wrote:
Quel serait le motif de cet arrêt de service par ce canal (plus) ?
Un rapport avec la SD ?
Donc si je comprends la situation, nous pouvons enlever les paraboles car elles seront inutiles?
Christian.
Christian.
Non il ne faut pas démonter la parabole, Canal arrête la commercialisation des cartes seules pour obliger à prendre une offre avec abonnement avec un nouveau décodeur
Merci pour cette vidéo, mais a priori ce nouveau décodeur aura un abonnement 19,90 euros par mois, jusqu’à présent pour regarder les chaines gratuites la carte du décodeur coutée 10euros pour 4ans.
Actuellement j’ai deux décodeurs pour deux télévisions cela va devenir un peu cher pour regarder les chaines gratuites.
Je vais certainement passer sur FRANSAT.
A mon avis, ils vont perdre beaucoup de client
Christian
Re bonjour,
Je pense également passer sur FRANSAT. Mais c’est vraiment anormal ce changement car il y a n’y a pas si longtemps de cela, nous avons du changer nos démodulateurs pour passer en HD
Mais cela devient la mode de forcer les gens à prendre des forfaits dont il peuvent se passer. La dernière en date aujourd’hui, France Télécom va arrêter les lignes de téléphone fixes seules, pour obliger tout le monde à avoir une box internet.
Je vais donc devoir changer mon boîtier pointeur teleco qui est dvbs1 par un dvbs2 pour repasser chez fransat . En effet tntsat diffusé encore en dvbs1 , j’avais donc juste changé le terminal ( 130 euros au lieu de 800 euros pour le pointeur en dvbs2 . Cela serait intéressant de savoir combien de personnes sont dans mon cas et ce grouper pour commander ce pointeur .
@Jacques62 wrote:
Bonsoir Jacques,
Dans mon cas beaucoup moins compliqué et pratiquement donné : 1 parabole manuelle et une bonne vieille boussole, laquelle d’ailleurs en plus de pointer le satellite m’évite de perdre le ……….. NORD 😆 😆 😆 Donc 2 utilités pour un seul produit
Comme je ne connais RIEN en télévision en général, je viens exposer mon petit problème afin de trouver un VRAI PRO qui va certainement me faire part de la marche à suivre.
Avant toute chose je vais faire un descriptif succin du matériel en place sur mon LVX 755 SX.
TV ANTARION 15,6 » récente,
Antenne ALDEN satellite auto PLANAR,(de 2008 je pense)
Module de recherche sat PLANAR 1/2 lune, (dito ci-avant)
Démodulateur « CAHORS » récent.
Avec tout cela que me reste-t-il à faire pour continuer à regarder de temps en temps mon poste TV.
Estimation éventuelle d’un autre matériel et abonnement.
En vous remerciant par avance pour vos conseils avisés,
Cordialement,
michel81
Tout depends si tu as fransat rien a faire la carte est valable a vie.
Si tu as Astra, il faut changer la carte tout les 5 ans si je ne me trope pas
Pour Astra Canal RAEDY va supprimer ce type de carte valable 5ans et le il faudra un nouveau décodeur avec un abonnement 19,90 euros par mois.
Christian.
Je n’ai pas canal Ready avec mon décodeur Astra, mais ,une carte TNTsat qui est valable 4 ans et non 5 ans comme je l’avais dit plus haut
Après discussion avec Canal, j’ai reçu le décodeur 4K UHD aussi appelé G9 comme il a une une prise 12v il est facile à installer, petite taille; bonne réception.
L’inconnu c’est comment est gérée la réactivation des droits après coupure de l’alimentation, il faut peut-être envisager une alimentation continue en stand-by pour ne pas perdre la config??? je vais tester.
En résumé ce décodeur remplace le décodeur Canal Ready, il est gratuit pendant 2 ans, après je verrai bien..
Ambiguïté : A lire trop vite, je n’avais pas compris l’aspect restrictif aux abonnements, de cette cessation de diffusion sur le canal Ready.
Action : Déclanchement du plan ORSEC, avec activation du réseau du concessionnaire
Réaction : déconflictuation du concessionnaire, qui n’a rien cherché à me vendre. Les décodeurs TNT SAT qui reçoivent les chaînes gratuites de la TNT par satellite ne sont pas concernées par cette mesure.
Nota : il apparait qu’il n’y a pas d’incidences financière pour la clientèle sur les deux prochaines années, après il faudra voir comme le dit bien Guillet paul sur son post «Canal Ready 4K UHD en CC»
Effectivement c’est l’option canal ready qui est concernée…
Sans être complètement addict à la télé, mais étant abonné à C+ je souhaite pouvoir en profiter quand bon me semble.. J’ai installé le fameux décodeur 4K UHD, pas de soucis
débranché cette nuit j’ai retrouvé les droits à la mise en route ce matin, donc à priori pas besoin de le laisser en veille.
Pour info il faut, pour valider les droits hors connexion via internet rester 1h30 sur la chaîne canal historique. A suivre..
