Accueil / Forums / L’actualité / frigo à compression
Salut Alain,
Notre ami Patrice (le baroudeur) a monté un réfrigérateur à compression avant son départ et apparemment il en est très satisfait,
il fait donc parti des précurseurs
Bien amicalement
Voici une innovation qui fera certainement le bonheur de certains d’entre nous. Ce frigidaire à compression à un prix abordable par rapport à un réfrigérateur à absorption, compensera en partie la mise en place d’une batterie lithium et des modifications qui vont avec. Chose importante, les dimensions correspondent à l’ancien frigidaire donc pas besoins de faire de grosses modifications pour loger le nouveau.
Bonsoir à tous,
J’ai eu la chance (en option) d’obtenir en première monte un réfrigérateur à compression couplé à une super B sur notre signature. C’est effectivement un vrai bonheur car malgré la canicule il nous a toujours fourni véritablement du froid et des glaçons. Le seul bémol est son fonctionnement exclusivement en 220v via le convertisseur et là la consommation électrique est tout de même plus importante.J’ai eu le sentiment de perdre en autonomie électrique. Je reconnais avoir, sur la durée de ce test, utilisé généreusement, la cafetière, les deux téléviseurs et l’éclairage avant de faire déclencher l’alarme « délestage » le troisième matin. En stationnaire l’autonomie peut rapidement être réinitialisée par une mise en route moteur de 15mn chaque jour pour compenser la décharge de la nuit.
Il y a effectivement un petit ronflement persistant dans ses phases de fonctionnement. Son encapsulage dans son mobilier doit certainement faire caisson de résonnance. Toutefois ce « bruit » ne nous a jamais gêné.
Bonsoir Didier,
Après avoir sorti un »gros » billet pour l’acquisition de ton signature un investissement pour l’achat de boules quies devrait passer inaperçu n’est pas ? 😆 😆 😆 et ainsi tu ne pourras que mieux dormir.
Bonjour Jlouis,
En réalité je n’entend peut être pas le ronflement du réfrigérateur car je suis déjà sourd comme un pot, d’après mon épouse…..Donc pas besoin de boule Quies. De plus je n’ai pas sortie le moindre billet pour ce signature, mon concessionnaire n’est pas mercantile, point d’argent entre nous, juste un chèque de banque.
amicalement
@Didier35135 wrote:
Bonjour Jlouis,
amicalement
Le mien est un Weaco CRX 140. Il fonctionne en 12v et en 100-240 v. ce qui est très pratique.L’inversion est automatique.
Il ne fait absolument aucun bruit même en fonctionnement ce qui est vraiment un plus.
140 L sont parfaitement suffisant. Je n’ai pas de congélateur mais un freezer parfaitement suffisant pour les glaçons et pour garder un jour ou deux des surgelés ou des glaces. Du coup j’ai gagné un grand placard de rangement au dessus du frigo.
Le seul bémol est la conso importante quand il fait très chaud (+ de 34°) et la difficulté a faire une bonne étanchétité du frigo avec la cellule pour éviter quand il fait froid les entrée d’air froid dans le CC. Le mieux serait de le sceller à la mousse expensive mais je ne l’ai pas encore fait. Sur un modèle neuf je suppose que l’usine aa fait cette étanchéité.
Je l’ai payé 1114 €.
Effectivement rien a voir avec un modèle à absorbtion quand aux performances.
Gpatrice06
Patrice,
En fait il existe des cadres spécifiques pour le montage assurant l’étanchéité. Ils sont, soit arasant (flush) ou ressortant, le cadre se fixe sur la paroi du frigo. En fait tu pourrais le faire toi même avec de la cornière et un joint mousse cela serait plus élégant que la mousse expansive, moins intrusif et surtout plus facile à démonter au cas ou.
https://12volttechnology.com.au/fridge-flush-mount-kits/29-waeco-flush-mount-frame-cr-140-efm.html
Bonsoir Paul,
Le cadre n’était pas possible à monter dans mon cas car le frigo est juste entre les deux joue et sur le LVX 8 les montant sont des profilés courbes.
De plus je ne suis pas persuadé que l »étanchéité est parfaite vu le cadre et les joints mousse.
J’ai fait l’étanchéité moi meme avec de la mousse mais ce n’st pas vraiment au top. La mousse expanssive est une solution extrème mais si tu intègres dans la mousse une petite corde à piano, tu pourras la couper sans problème lors d’une éventuel démontage.
Normalement le démontage c’est pour changer de frigo, 10 ans après. Lol
Bonjour Patrice,
Peut être que ce type de joint pourrait résoudre ton problème. Il est utilisé par exemple, lors de la pose d’une fenêtre. Il possède une face collante (genre double faces)que tu appliques sur une parois, la mousse prend du volume pour assurer une bonne étanchéité.
Il existe plusieurs dimensions de compribande avec des plages de décompression différente suivant le support à obturer .
Thetford se lance également dans frigidaire à compression
Merci pour l’info de ce joint qui se décomprime.
Je pense que nous allons faire un petit break en France dans êu de temps pour régler quelques problèmes et je vais essayer d’en ramener dans mes valises car ici pas la peine de chercher, l’étanchéité ils ne connaissent pas et l’isolation non plus.
