Accueil / Forums / Petites Annonces / Recherches Camping-Car / Le voyageur 7.2 CF
Je suis à la recherche d’un le Voyageur 7.2 CF – Permis B , n’ayant pas malheureusement le permis poids lourd. Idealement, un véhicule de 4-5 ans.
Merci par avance,
Nicolas
Bonjour Nicolas,
Il faut être un peu patient et mettre une alerte sur Leboncoin, car c’est un produit qui reviens régulièrement à la vente, essaye aussi d’en trouvez un après 2020 avec les nouvelles boite automatique ou le mieux en boite mécanique même plus ancien car attention à la boite robotisé beaucoup de problème d’embrayage . Dernière solution tu utilise ton compte temps cpf et tu passe un permis c1 comme moi et ce sera plus facile de trouver un Le voyageur à ton gout, avec mois de restriction de surcharge !!
Amicalement Alain
Bonjour Nicolas,
Avec de la patience tu trouveras. Étant ds la même recherche ,j’avais mis une alerte sur LBC et après plusieurs mois, 2 annonces de professionnels le même jour en janvier dernier , nous sommes allés voir les 2 et avons pu faire notre choix.
Par contre, saches que la charge utile sur ce véhicule en VL est quasi nulle et qu’il est homologué pour 2places carte grise….
Bonjour Nicolas,<br /> Dommage que tu n’ais pas le permis poids lourd car mon LV 7.2 GJF de 2020 sera mis à la vente en décembre 2024 .
c’est un 4,5 t avec moteur Fiat de 180 cv .Il est équipé de 370 w de panneaux , d’une boite ZF 9 et d’une suspension complète Full 4 C. Les autres options sont celles prises couramment .Une isolation phonique du moteur a été faite . La porte soute droite a été mise en ouverture papillon et équipée d’une baie S4 basculante .<br /> Si, Si cela peut susciter un quelconque intérêt je peux communiquer plus de renseignements et de photos .<br /><br /> Amicalement
Gégésax76
Bonjour Rosay,
Peux tu me donner ton retour d’expérience concernant la suspension Full air 4c ?
Merci
BonjourThierry 76
Globalement nous ne regrettons pas notre investissement . Nous avons surtout gagné en confort de route pour nous et le matériel installé. De plus cette installation contribue à apporter plus de sécurité de tenue de route lors de vents violents ou lors du dépassement de camions . Les nombreux « gendarmes allongés » se prennent avec plus de sérénités et les rond points se négocient plus aisément .
En plus des apports évoqués ci dessus nous avons des fonctions permettant des variations de hauteurs de châssis:
Position la plus basse essieu avant -60mm, essieu arrière – 55mm; Position la plus haute avant +50mm; arrière +40mm ; Franchissement tout terrain avant + 35mm, arrière +30 mm; Position basse sur parking avant – 35 mm, arrière – 30 mm ;Position sport avant -30mm arrière -15mm . De plus lors du vidage des eaux grise il est possible d’incliner le CC pour une vidange plus rapide et complète du réservoir . ( sur le LV 7.2 la pente réservoir/sotie est faible et l’écoulement est faible)
Les modifications de hauteur demandées par l utilisateur peuvent être conservées jusqu’à 25 Km/H ,au delà le véhicule reprends sa configuration avec les valeurs callées en atelier. Prendre un ferry avec une forte inclinaison de la rampe se fait sans inquiétude pour les bas de châssis avant ou arrière
Lors des stationnement sur des terrains légèrement pentus nous n avons plus besoin de mettre les calles ;5 réglage automatique du CC)
Cette installation VB air suspension de Linertek à été mise en place par Liberty-Camper à Andard .
Pour nous le retour d’expérience avec cette installation est très positif . Sans pouvoir le quantifier très certainement que le matériel embarqué est moins sujet aux pannes du aux chocs des défauts de routes voir de pistes . Nos colonnes vertébrales sont moins sollicitées . Le prix ( 10910 € en 2023 ) reste encore un frein pour la mise en place de ce matériel .
Bonne route Thierry 76 et si je n’ai pas été assez précis je reste à ton écoute
Gégésax76
Bonjour Rosay,
Merci d’avoir pris le temps de me répondre très en détail, ce qui est appréciable et apprécié.
J’ai contacté le même installateur avec qui la pose est programmée en juillet et pour un prix de 10760€.
C’est cher mais je serai plus serein lors des franchissements de dos d’âne, de rond point et sur des routes dégradées. Et puis à l’étape, n’ayant pas de vérins, la mise à niveau automatique c’est confort !
Merci
Bonsoir Alain,
Merci, je l’ai envisagé pour le C1. Je regarde les annonces, pour l’instant rien qui rentre dans mon budget. De plus, je viens de vendre mon CC actuel, madame va être pressée :).
Bonne soirée,
Nicolas
Bonsoir Nicolas,
Si Madame est pressée, fais la patienter en lui disant que ce n’est pas demain que la météo va s’améliorer si bien meme nous aurons un été car actuellement on se dirait plutot en automne et ensuite ce sera l’hiver.
Bien amicalement et bonne recherche.
bonjour nicolas
as tu trouvé un camping car je vais vendre mon voyageur LV 7.2 CF qui est en VL il est de 2018 sans AD blue
contact moi si tu es interessé
bonne journnée
Bonjour Gérald,
Merci, j en ai trouvé un semaine dernière 7.2 de 2019 sur le boncoin. Nous étions les premiers, 10 appels le jour de la parution de l annonce. Tu ne devrais pas avoir trop de mal pour le vendre.
