Accueil / Forums / Petites Annonces / Ventes Accessoires / Pieces detachées lanterneau REMIS 40 x 40
  • 81michel
    Je confirme que les lanterneaux REMIS sont de la M…E.
    Le système de compas qui coulisse à l’aide de câbles eux-mêmes actionnés par une poignée est relativement compliqué et engendre une perte importante de rendement mécanique qui se traduit par un durcissement de la maneuvre allant jusqu’à la détérioration complète de l’entrainement du carré de la dite poignée en plastique.
    J’ai donc également été contraint de changé mon lanterneau de la salle d’eau WC au profit dun mini Heiki 40 X 40 bien moins compliqué en terme de fonctionnement et certainement moins onéreux (tout du moins pour les constructeurs de CC).
    Je n’ose plus utiliser le REMIS dans le couloir (au niveau de la cuisine) car la manivelle est très dure et commence même à se fissurer.
    J’ai donc acheté un second Mini HEIKI que je mettrais en place dès que je serais en mesure de monter sur le toit (seconde opération de mon tendon d’achille avant hier).
    Pour l’instant je conserve les pièces encore utilisables de mon 1er REMIS jusqu’à ce que je les ai tous remplacés.
    Je confirme que le dome, la moustiquaire, le rideau et le cadre intérieur sont des accessoires récupérables.
    Bonne vente.
Affichage de 7 réponses de 1 à 7 (sur un total de 7)
  • 81michel
    Je viens de changer 3 lanterneaux Remis 40×40 car le système à manivelle ne fonctionnait pas très bien, par contre les dômes, les cassettes moustiquaire/obturateur sont en parfait état.
    Si cela intéresse quelqu’un merci de faire une proposition.
    Dans tous les cas ces éléments sont à retirer chez moi.
    A+
    Michel81
    Mes lanterneaux fonctionnent assez bien si je les aide un peu a l’ouverture, par contre c’est assez difficile d’aller jusqu’au vérrouillage en fermeture . J’ai un peu peu de casser la manivelle. Est ce annonciateur d’un prochain changement ?
    N’y a t il pas un moyen de graisser le mécanisme?
    Les lanterneaux Heiki fonctionnent avec quel principe? Sont ils également équipé de la moustiquaire et du rideau occultant?
    Bonsoir Patrice,
    Je pense que tes lanterneaux 40 x 40 sont du fabricants REMIS avec lesquels nous avons pour beaucoup d’entre nous rencontré des problèmes.
    Malgré nos tentatives de graissage, ceux-ci étant très mal conçus et relativement complexes mécaniquement parlant, un bon nombre de colistiers les ont remplacés par des mini HEIKI beaucoup moins sophistiqués et fonctionnant très bien.
    Par ailleurs pratiquement tous les constructeurs ont abandonné les REMIS au profit des HEIKI, et probablement pas pour un motif de fiabilité puisque les difficultés arrivent une fois la garantie dépassée, mais par raison économique compte tenu de la simplicité des HEIKI.
    Je te communique ci-après le lien d’un post qui parle du sujet :
    viewtopic.php?f=8&t=2000&hilit=lanterneau#p19397
    Bonne lecture.
    Nota :
    Attention, le cadre intérieur des Heiki étant plus important (largeur), il peut interférer avec l’habillage bois qui comporte des spots. Dans ce cas il sera nécessaire de décaler légèrement cet habillage à moins que tu ne possèdes une machine à bois pour la reprise de celui-ci. Dans le cas contraire tu peux voir André, il a semble t’il un bel atelier équipé de machines à bois 😆 😆 😆 (voir post mon SAV).
    Le Voyageur 38
    @jlouis69 wrote:
    Bonsoir Patrice,
    Nota :
    Comme le SAV de « LeVoyageur » le carnet de RdV est surbooké. 😀
    A.S
    LeVoyageur, LVX 2010 (Mercedes)
    @Denh 33 wrote:
    Omnivent option pour lanterneau omnistor
    Turbo vent option pour lanterneau de marque Fiama
    Bonjour Denis,
    Quel savoir !
    Chapeau bas
    @Denh 33 wrote:
    Sur mon 2em cc j avais 2 omnivent avec commande thermostatique vraiment très bien
    Et à présent qu’as-tu (aussi bien en équipement d’origine qu’en option) ?
    Et que penses-tu des différents lanterneaux bien que le post d’origine concerne la vente de pièces détachées de lanterneaux REMIS 40 X 40 ?
    Le Voyageur 38
    @jlouis69 wrote:
    Re-bonjour André,
    Tes Mini Heki sont-ils d’origine (je ne sais pas à partir de quelle date ont-ils remplacé les REMIS) ?
    Je suppose que tes OMNISTORE avec ventilateur sont des options. Pour ma part j’avais sur mon précédent CC (LVX de 2004) un Turbovent au-dessus du lit transversal AR ce qui était génial.
    Je pense que je remplacerais mon REMIS actuel, (au-dessus du lit AR transversal également), par un modèle avec ventilateur.
    Pas installés d’origine, mais une demande spécifique au moment de la commande du camping-car. ;-)
    A.S
    Bonsoir André,
    Comme quoi un homme averi en vaut deux.
    D’où également l’intérêt de notre forum qui permet aux acheteurs de faire les meilleurs choix, et un grand merci à leurs participants.
