Accueil / Forums / Petites Annonces / Recherches Accessoires / Recherche pour lanterneau COUVERCLE MINI HEKI
  • 81michel
    Bonsoir Michel
    J’ai déjà vu des lanterneaux posés perpendiculairement au sens de marche .
    Jacques
Affichage de 3 réponses de 1 à 3 (sur un total de 3)
  • 81michel
    Sur mon LVX 755 SX de 2008 je viens de changer les 3 lanterneaux REMIS 40×40 dont les manivelles ne fonctionnaient plus par des mini HEKI plus. La hauteur latérale AR de ces derniers étant étant plus importante que les REMIS, le panneau solaire automatique, lors de sa recherche, a rayé légèrement le couvercle couvercle se trouvant à proximité. Je vais donc faire tourner ce lanterneau afin que la partie la plus basse soit tournée vers le panneau solaire.J’ai 2 questions à poser aux spécialistes.
    Peut-on poser un lanterneau autrement que la partie ouvrante soit vers l’arr!ère?
    Où puis-je acheter neuf ou d’occasion un couvercle de lanterneau MINI KEKI plus 40×40.
    Merci d’avance,
    81michel
    Bonsoir 81michel,
    Je ne suis pas un grand spécialiste, (d’ailleurs les concessionnaires le sont-ils ???), mais je n’ai jamais vu de lanterneaux dont les charnières seraient vers l’arrière du CC.
    Dans ton cas, (ouverture face au vent), je craindrais que la vitesse exerce une force tendant à soulever le couvercle à moins que tu ne puisses installer un déflecteur du côté ouverture.
    Sache également qu’en roulant sous la pluie tu risquerais à ce que le couvercle se soulève légèrement et que l’eau pénètre dans la cellule.
    Personnellent je laisserais le tanterneaux ainsi (même légèrement rayé) quitte à coller un morceau de plexiglas voire une quelconque protection sur la parabole afin d’éviter à ce que cela se renouvelle.
    Pour trouver un couvercle d’occasion, regarde donc dans les annonces accessoires camping du BON COIN.
    Je doute à ce que tu trouves ton bonheur car beaucoup de camping caristes ont remplacé leur(s) REMIS au profit des Mini HEKI Plus et par conséquent ce sera l’inverse (couvercle REMIS oui sans aucun doute, d’ailleurs j’en possède un, couvercle Mini HEKI Plus très peu de chance). Sinon du neuf sur Internet.
    81michel
    Merci pour vos réponses. Je vais essayer de poser ce lanterneau perpendiculairement au sens de la marche, d’autant que j’ai mis les joints d’étanchéité. Je vous tiendrais au courant du résultat.
    Je ne peux monter l’antenne car comme je l’avais dit dans d’autres discussions j’ai une hauteur d’entrée au garage de 3,00 ml pile poil. Pour ne pas accrocher le panneau solaire je dois dégonfler la suspension pneumatique et dégonfler à 3,00 kgs les roues arrières. Vous voyez un peu le cinéma.
    Bonne nuit et à plus tard,
    81michel
