Accueil / Forums / Techniques et aménagements / Le Camping-Car : aspects techniques / Mécanique et ses tutos / REMPLISSAGE BIDON ADBLUE EN SECOURS
Si votre véhicule est équipée de l’ADBLUE et que vous voulez remplir un bidon de 5 ou 10 litres en plastique quelconque pour le mettre en réserve , vous avez du vous rendre compte que le remplissage et laborieux, car le pistolet de la pompe a une soupape magnétique à l’intérieur, donc il faut glisser sur le tube du pistolet un module magnétique qui ouvre la soupape . Voir photo ci-dessous en vente entre 25 et 30 € sur Amazon
h
Sur mon « collector » de2008, (LVX 755 SX), je ne suis pas concerné par l’ADblue mais je reconnais que ton message devrait intéresser un bin nombre de colistiers possesseurs de véhicule(s) ainsi équipé(s).
Je te remercie pour ta découverte ainsi que pour ta participation dans ce forum.
Notre Assemblée Générale approche alors à bientôt de nous rencontrer, enfin je l’espère.
Pour la prise d’adblue en bidon personnellement j’utilise la méthode des routiers à savoir : Mise d’un aimant sur le tube du pistolet.
De cette manière la soupape magnétique est actionnée en position ouverture. La bille métallique d’obturation est déplacée. Sur les Ducato le problème est l’absence de niveau de l’adblue dans le réservoir de 19 L.
Lors du transfert dans ce réservoir il faut verser tranquillement et surtout tendre l’oreille pour être averti de la fin de remplissage. Depuis la mise en route de notre Le Voyageur j’ai relevé les consommations d’adblue / au kms et maintenant je connais mieux les volumes à ajouter. Personnellement je suis à 0,31L pour 100 Kms pour un poids lourd avec moteur 180 Cv et boite auto 9 speeds.
Petite erreur dans le titre du sujet : REMPLISAGE est plutôt REMPLISSAGE
Gégésax76
Bonjour ROSAY,
Bien vu le « S » supplémentaire. De ce fait j’ai effectué la correction ce qui permettra de retrouver plus facilement le sujet en l’écrivant sans cette faute de frappe dans le moteur de recherche.
Merci Jean louis on a beau se relire, c’est une fois que le clic est fait que l’on voit l’erreur !!!
Amicalement Alain
pour ma part je passe dans une station et j’arrête au premier déclic du pistolet, l’avantage c’est le côté pratique,et je crois aussi le prix
surtout que ce produit est si j’ai bien compris. Est périssable dans le temps
Lorsque le message niveau mini qui s’affiche ,je mets environ 9!litres donc il reste 10 dans le réservoir , on a le temps de trouver une station
salutations
