Roues Mercedes
  • 21 000
    Je cherche une roue de secours pour mon Lvx de 2011 . Vos jantes sont elles compatibles , car je ne connais pas les références des miennes.
    Jacques
Affichage de 15 réponses de 1 à 15 (sur un total de 19)
  • 21 000
    je possede 2 roues montées pour Mercedes
    dim:235/65R 16C
    jantes MEFRO 6 1/2 J16 H2
    jantes propres,pneus bon pour roue de rechange
    tel 0032 80785776 ou mail
    prix demandé.100€ les 2
    cause changement de cc
    Je cherche aussi une roue de secours. Le pneu correspond donc la jante à la borne taille.
    Il faut en plus qu’elle soit n alliage et pas en tôle ( le déport n’est pas le mème) et qu’elle se fixe avec 6 goujons,
    Est ce le ca?
    les 2 jantes sont en tole 6 trous
    et pour Jacques62,je ne sais pas ta dim de roue il suffit de regarder sur la jante du cc la dimension est frappée dessus
    bonne soirée
    Jacques62
    Merci
    Je vérifie les dimensions demain .
    Jacques
    Il faut que je vérifie de déport de la roue alu et de la roue tôle. Si c’est le même, je prendrai une roue. Si tu vends l’autre a Jacques, l’affaire est dans le sac.
    Kérozal ou Dehn33 ont peut être déjà la réponse. Dans ce cas plus besoin de chercher.
    Je suis absent tout le WE donc je reprendrai le fil lundi.
    Bon WE a tous.
    glem
    je prends ce sujet avec du retard car en ballade autour des grands lac d’ Italie, mais il faut acheter des goujons( vis) plus courtes pour mettre des jantes acier, car les goujons pour jantes alu sont plus long et si on les monte avec des jantes acier il y a risque de casse.
    Donc prévoir un sachet de goujons courts pour la roue de secours en acier.
    T’es roues sont ellles toujours à vendre?
    Elles sont toujours en vente
    Cdlt
    Francis
    glem
    la référence du goujon court est: A 000 990 24 07 , il faut 6 goujons mais je ne sais plus si c’est la référence de la pochette de 6 ou du goujon seul, à voir au moment de la commande.
    je suis interressé par une. Est ce possible ?
    Tant pis pour le déport. je pense que c’est le meme que les jante alu et sinon ce n’est qu’une roue de secours.
    Pour les goujon je peux sans doute trouver dans une casse.
    glem
    le déport est bon: ET62
    je suis désolé mais elles sont parties aujourd’hui matin
    Je n »avais pas encore eu le temps de venir sur l’ordi
    CDLT
    Franchineur
    @glem wrote:
    Bonjour GLEM,
    Je te remercie pour cette Info car j »ai achété une jante acier montée avec son pneu pour mon LVX de 2008 et ne savais pas que les goujons étaient plus courts que ceux utilisés avec mes jantes alu d’origine Mercedes.
    Connais-tu la longueur des goujons, (hors tout et partie filetée uniquement), car ainsi que le suggère Patrice il est sans doute possible d’en trouver dans une casse où il est préférable de connaître la bonne dimension au risque de se faire refiler les même que l’on a.
    DARCY
    Bonjour Jean Louis,
    Si j’en crois ce site, la longueur sous tête est de 27 mm pour des jantes acier pour le sprinter après 2006
    https://www.tekkauto.com/antivol-de-roue-jante- acier-mercedes-sprinter-partir-de-2006-mcgard-original-xml-20_587_814-241048.html
