Accueil / Forums / Petites Annonces / Ventes Accessoires / [vendu] Vends Frigo Tri mixt Dometic 160L
Bonsoir Patrice,
Dommage, tu aurais du mettre l’annonce avant, André a fait réparer le sien 😆 😆
Je vends le frigo tri mixt de mon camping car. Il est en parfait état ayant très très peu servi. L’intérieur est Nickel, les portes n’ont aucun coup.
Je vais monter un modèle a compresseur.
Prix 500€
Bonsoir Patrice,
Effectivement, la réparation (Changement de l’agrégat) coûte le double.
Dommage qu’il ne l’ai pas dit, mais néanmoins je pense qu’une réparation coute quand même moins cher non?
Mais si vous avez des connaissances qui recherchent, n »hésitez pas.
Re,
j’avais pas bien compris. Une réparation coute 1000€ :
: . je n’en reviens pas. Autant acheter un neuf a 1200€ alors.
Bonsoir à tous,
Un neuf approche les 2000 euros.
Alors je le vends pas assez cher? Qu’en pensez vous?
@GPatrice06 wrote:
Bonsoir Patrice
A mon avis, tu es dans le juste prix, ce n’est pas un accessoire très recherché, il faut vraiment comme André avoir un gros problème.
A la limite tu peux le mettre à 700€ mais pas plus, pour avoir une marge de négociation.
Comme Darcy entre 500 et 700 euros maxi, le remplacement de l’agrégat représente l’essentiel du réfrigérateur et bénéficie d’une garantie, de plus dans le prix payé il y a la main d’œuvre.
Vendu
Bonsoir GPatrice06,
Bravo, vente rapide et très certainement une très bonne affaire pour l’acheteur surtout si tu avais prévu des glaçons à l’intérieur pour arroser cela (bien naturellement sans tricher en les prenant du congélateur de chez toi 😆 😆 :lol:) .
A titre d’information c’est apparemment très recherché. J’ai eu plus de 10 appels de gens intéressés par mon frigo.
Je viens de la démonter et je m’apercois que le nouveau est plus profond de plusieurs centimètres. Il va sans doute falloir jongler pour le rentrer.
Bonsoir Patrice,
Compte tenu que ton nouveau est tout électrique me semble-t-il, tu n’as donc pas de cheminée pour évacuer la gaz brûles. Dans ce cas peut-être seras-tu en mesure de le pousser plus proche de la paroi extérieure car je ne pense pas que tu souhaites faire une « verrue » extérieure ainsi qu’il est pratiqué sur certains fourgons aménagés afin d’avoir un lit transversal assez long pour les grands.
Salut Jean Louis,
Tu comprends bien le problème.effectivement, je vais pouvoir repousser le frigo plus loin mais malgré tout, j’ai bien peur que le frigo ne recule pas assez. L.interupteur électrique à l’entrée du CC risque aussi de me gêner en largeur car il ressort derrière la cloison.
Je reçoit mon frigo à partir du 10 Mai. Pas la peine de m.angoisser avant. Par contre comme je n’ai plus vraiment besoin d’une cheminée étanche, je vais sans doute pouvoir intégrer un écran de 24′ d’ordinateur à la place de la télé. Je cogite ça depuis midi.
GPatrice 06
Mon idée serait de découper au fond de l.espace TV un rectangle qui permettrait à l.ecran de reculer plus qu’actuellement tout en fermant le rideau. Je vais faire un trou de 6 Mme pour pouvoir mesurer le recul possible. Si quelqu’un a une meilleure idée, je suis preneur.
Salut Patrice,
Tu ne peux pas enlever la séparation verticale dans le meuble télé (télévision/démodulateur) pour intégrer ton 24 pouces ?
Amitiés
Bonsoir Merco83,
j’ai pensé a mettre en biais la cloison verticale sur la quelle est fixée la télé mais c’est pas vraiment pratique. Pour l’instant je pense que ma solution de décaisser juste ce qu’il faut du fond du meuble pour laisser passer l’écran me semble la meilleure, a moins que d’autres propositions me semblent plus intéressantes.
Bonne soirée et merci
