Mécanique et ses tutos
Ventilateur moteur
4 sujets de 1 à 4 (sur un total de 4)
  • Alain33440
     Le ventilateur moteur se met en marche dans trois domaines :1 ) refroidissement moteur   2) quand la climatisation et enclenchée 3) quand le moteur à l’aide d’une suralimentation de gasoil régénère le fap.
     Sur les Fiat la jauge peut être en position normale, cela n’empêche pas le ventilateur de s’allumer,  car soit la jauge n’est pas juste ou bien la plage de déclenchement du ventilo et basse j’ai le même phénomène sur le mien .
    Bonne Route Alain
    Classic  8.5 GJF 40 ème Anniversaire
    LeVoyageur, LV 2021 (Fiat)     AMBARES ET LAGRAVE
    Caille
    Bonsoir Alain merci de l info je dois l emmener chez Iveco car c est un poids lourds le témoin d huile est un peu bas vue qu il n’y a pas de jauge manuel je leur poserai la question sur la plage de déclenchement du ventilateur.Pour l instant le cc as 13000km l ordinateur me propose pas de vidange pense tu qu il faut le vidanger ou remettre de l huile il est  d août 2022.
    Cordialement Dominique
    LeVoyageur, Autres 2022 (Fiat)
    Bonjour Caille,
    Mon Camping-Car n’est pas sur un porteur Fiat et je ne pense pas que dans ton cas la fréquence de la vidange soit annuelle mais sans doute tous les 2 ans.
    Il est regrettable qu’il n’y ait pas de jauge « manuelle » mais toutefois je suppose que si le niveau était trop bas il y aurait une alerte au tableau de bord avant qu’il ne soit trop tard.
    Si ton niveau est effectivement à la limite inférieure il est possible que lorsque le remplissage d’huile a été réalisé la quantité minimale a été mise en place ce qui ne m’étonne pas de nos jours où tout le monde cherche à réduire les coûts.
    Pour ce qui est du fonctionnement de ton ventilateur il me semble qu’Alain t’a communiqué de très bonnes informations.
    Alain33440
     Pourquoi le porter chez Iveco car c’est un Fiat, même si c’est un poids lourd  ? la première vidange obligatoire c’est au bout d’un an, apporte le vite car il sont capable de te faire sauter la garantie ! Sur le mien 2021 180 cv il y a une jauge , l’aurait il sortie bizarre !
