Accueil / Forums / Techniques et aménagements / Le Camping-Car : aspects techniques / Mécanique et ses tutos / Vérins EP …. Tuyau hydraulique explosé !!!
Merci pour cette info, dès la sortie d’hivernage je regarderai ou se trouve ce fameux fusible, car mon installation sous le plancher du camping-car me semble un peu différente, et pas facile d’accès. 👿
Domi
LeVoyageur, LV 2016 (Fiat)
Bonjour ,
Mésaventure arrivée début Juillet 2017 …..
» Tuyau hydraulique explosé » … Vérins EP .
Première monte sur Carthago 51 QB puis à l’achat du LV 7.8 CF … dépose repose par Atelier à ANDARD .
Alarme sonore …. difficile à localiser en roulant !!!
Et quand on ne sait comment l’arrêter et surtout à quoi cela correspond GROS PROBLEME !!!
Heureusement , cela c’est produit pendent les heures d’ouvertures de l’atelier .
Guidé par eux j’ai réussi à débrancher le bon fil coupant de par ce fait l’alarme et surtout la pression de la pompe ( arrêtant la fuite d’hydraulique )
Ci dessous quelques photos .
Et …………………..La Facture 😮
Domi
André ce n’est pas un fusible mais la prise sur le bloc électronique de commande(c’est la prise qui comporte le plus de fils).
Apparemment d’après les photos c’est une durite de relevage des vérins.
ATTENTION en cas ou une durite est percée les vérins peuvent descendre par leur propre poids, il est donc conseillé si l’on doit rouler de sécuriser les vérins en position haute avec du fil de fer ou sangle etc…
Merci Glem pour le complément d’information.
Bonjour ,
Photo un peu plus nette de la fiche .
Lors de l’entretient téléphonique , il ne m’a pas été précisé qu’il fallait bloquer les vérins !!!
Par contre , j’ai eu les coordonnées de ce dépanneur par eux ( je ne pensais pas qu’il était possible de se faire dépanner sur place )
C’est en principe un service pour les poids lourds .
Domi
Même panne en Juin dernier,flexible arrière gauche déchiré au niveau du verin ,pompe toujours alimentée donc plein d’huile sur l’arrière et la remorque
Pour arrêter l’alarme,débranché boitier qui se trouve sur mon RX,dans le coffre chaussures Réparation en atelier 114 euros
