Autres Recherches
Accueil / Forums / Petites Annonces / Autres Recherches / brancher le fil du panneau cellule pour pouvoir avoir la radio sans le contact
  • Vinot Didier
    je suis possesseur d un 7.8 j ai changer mon poste de radio idemedia pour un lucampers mais je ne sais pas brancher le fil du panneau cellule pour pouvoir avoir la radio sans le contact pouvez vous m aider merci
    LeVoyageur, LV 2020 (Fiat)
    • Ce sujet a été modifié le il y a 4 semaines et 1 jour par Vinot Didier.
Affichage de 3 réponses de 1 à 3 (sur un total de 3)
  • Alain33440
    Bonjour Didier
     C’est compliqué d’expliquer cela, car derrière l’auto radio c’est un sac de nœud avec les fils ! il y a un fil blanc avec un fil rouge qui arrive de derrière  de la batterie cellule le rouge c’est un + permanent avec son fusible dans le coffre de rangement du plancher ou se trouve le mptt et les chargeur batterie, le fil blanc c’est le contact de l’auto radio par le bouton sur le boitier Schreiber mais pour arranger le tout il ont mis de diode anti retour pour ne pas que le 12 volts  cellule alimente le 12 volt batterie porteur .  Moi j’avais tout sortie et j’allumer l’auto radio par un bouton indépendant sans le contact moteur.
    Pour le moment je ne rentre chez moi que le 20  novembre je n’ai pas de photo à t’envoyer
    Bon Courage Alain
    8.5 Signature  GJF
    LeVoyageur, Signature 2021 (Iveco)     AMBARES ET LAGRAVE
    Ton message me rappelle la célèbre réplique de Robert LAMOUREUX dans le film « on a retrouvé la 7ème compagnie » :
    « Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge ».
    Mais à priori que ce ne serait pas ainsi chez LE VOYAGEUR.
    Merci pour ton aide précieuse auprès de nos colistiers.
    Bonne balade et à bientôt.
    picorette
    bonjour
    je viens de changer le mien.il y a un fil rouge sur le connecteur qui’il faut detourner sur un fil rouge de plus gros diametre qui a du etre tiré auparavant.ATTENTION.j’ai apris a mes depens que, sur les car play modernes, si tu détourne ce fil, l’autoradio ne se « coupe » plus.il se mets en veille et décharge la batterie porteur.c’est ce qui m’est arrivé avec un atoto.après plusieurs échanges avec le sav ils me l’ont apris.Solution: installer un inter sur ce dernier fil rouge..le fusible ,sur mon rx8 de 2012 se trouve sous le tableau de bord a gauche dans l’habitacle
    picorette
    LeVoyageur, RX 022012 (Mercedes)
