Accueil / Forums / Que savoir sur le forum / Les Tutoriels / Disjoncteur electrique
Bonjour à Tous .J’ai un petit souci avec mon disjoncteur « Protection différentiel des personnes/coupure générale des prises ».Quand je suis branché dans certain camping : il disjoncte .Par contre quand je suis en autonome avec ma pile lithium : aucun probleme ;il reste enclenché .Probleme de prise dans les camping ? Disjoncteur vieillissant ,devient faiblard ? Ou autre ??? Si quelqu’un d’entre vous connaît la raison ,pour en discuter .Merci de votre aide .Michel
Bonjour Michel,
Je suppose que ton camping-car est équipé d’un convertisseur 12 V / 220 V et celui-ci alimente en 220 V les prises intérieures de la cellule lorsque tu n’es pas branché au réseau domestique 220.
Lorsque tu es raccordé au réseau avec ta prise extérieure, et si ton convertisseur est bien ce que je pense etre du type priorité de commutation, celui-ci n’est alors plus en fonctionnement et les prises de la cellule sont alimentées en 220 directement par le réseau domestique.
Dommage que tu ne mentionnes pas si, lorsque tu es branché au réseau domestique et que tu constates que les prises ne sont plus alimentées, est-ce que tu as branchées sur celles-ci un quelconque appareil électrique comme par exemple une cafetière.
Si cela est le cas il est fort probable que la puissance demandée par cet appareil soit trop importante par rapport à l’ampérage disponible sur la prise du réseau à partir duquel ton véhicule est branché.
Si par contre tu n’as aucun consommateur électrique branché sur l’une de tes prises de la cellule et que ton camping-car disjoncte dès lors que tu l’as raccordé à un réseau 220 extérieur, il est éventuellement possible que ton convertisseur onduleur soit défaillant.
Bonjour Jlouis.Ce matin ,pas moyen de réarmer le disjoncteur(meme déconnecté du secteur) ,donc je vais chercher pour en trouver un ,et je te repasserai un message avant démontage ,pour le faire en toute sécurité.Merci de ton aide .Michel .
Bonjour RONARELLI
En complément des conseils formulés par Jean Louis , je me permet de rajouter de vérifier le bon état des branchements électriques de la prise femelle encastrée sur la paroi extérieure du camping car permettant le raccordement au secteur 220 Vlt. Cette prise est souvent sollicitée , et parfois mal menée lors des débranchements ……,
Jean Marie D.
