Accueil / Forums / Techniques et aménagements / Le Camping-Car : aspects techniques / Production solaire / Fonctionnement panneau solaire
Si tes batteries sont à bloc , ce qui semble être le cas, le régulateur du panneau doit couper son alimentation. Ce qui est étonnant c’est que tu n’ai que 13volts. tu devrais avoir entre 13,2 et 13,6 v. Les 97% depuis 3 jours peuvent se corriger en 100% en lisant la notice du DT220.
Mon lvx 850 de 2006 est équipé d’un panneau solaire alden de 120 w et d’un régulateur lr 1218, »du reste je tiens encore a remercier jacques pour son don » et d’une centrale scaudt dt 220.
Je constate depuis quelques jours que le panneau solaire au dt 200 indique 0.0 A de charge, je précise que les batteries sont chargés a 97% et que la tension au DT 220 est de respectivement
de 13 volts batterie moteur et auxiliaire. 😳
Ma question est ce que le régulateur 1218 coupe l’arrivée du courant du panneau au delà d’une certaine tension ? ou est-ce la centrale ? ( je précise que j’ai vérifié la tension fournie par le panneau solaire aux bornes d’entrée du régulateur elle est de 16,6 volts ), j’ai aussi mis en route le frigo en auto et j’ai entendu le clic de démarage du gaz.
Merci pour vos lumières
CLDT guy alexandre
Bonjour a tous
Je pense que le régulateur charge en fonction de l’état de la batterie, celle ci étant à 97% , le régulateur considère qu’elle est pleine et adapte sa charge . Pour le frigo , il est normale qu’il ce mette sur le gaz en aes si le camping-car n’est pas relié au secteur , il ne fonctionne sur le 12 volts que lorsque l’on roule ou alors si l’on a une puissance de panneaux solaire conséquente ( voir le montage de certains colistiers sur le forum ) .
Jacques
Bonjour à Tous,
Merci, pour vos réponses que j’ai lu avec attention, j’ai oublié de signaler que les batteries auxiliaires sont neuves, la tension des 13,2 volts est celle indiquée par la centrale en appuyant sur batterie pour les auxiliaires et moteur, la tension de 16 volts est celle mesurée à l’entrée du régulateur 1218 provenant du panneau
Connaissez vous un endroit ou je peux vérifier si il y un débit du courant provenant du régulateur ?.
Je m’interroge parce que auparavant je n’avait pas le sigle solaire sur la centrale qui apparaissait pour indiquer que le panneau débité mais en appuyant sur batterie jusqu’à « panneau solaire » j’avais une indication de débit qui apparaissait certe minime de l’ordre des milliampères mois jamais 0.0 A comme actuellement.
J’ai essayé avec mon ancien régulateur idem pas de débit , par contre en remplacent le régulateur il faisait soleil et j’ai oublié
de cacher le panneau solaire pour ne pas qu’il débite.
Bien cordialement
Pour information, le panneau solaire c’est mis à débiter soit 1.5 Ampère, les batteries affichaient à la centrale 93% donc effectivement comme vous l’avez dit sur le post le régulateur solaire coupe l’alimentation des batteries lorsque celles ci sont au delà de 13,2volts,
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement
Petits problèmes sur mon LV 7.8 de 2022, en effet mes panneaux solaires semblent ne pas recharger ma batterie lithium 210 A à fond ,
une charge entre 00 et 1,5 voir 1.8A en plein soleil est ce normal, si ma batterie indique 60 pour cent le matin elle aura recharge de seulement 10 pour cent le soir. En ayant que le frigo branché.
Quelqu’un peut il m’aider à résoudre ce probleme.
Merci à vous et bonne route.
Bonjour Chomont,
Tu ne précise pas si ton réfrigérateur est un modèle à absorption ou à compression car ce ce dernier cas il ne fonctionne qu’en 12 V et consomme alors beaucoup d’électricité ce qui justifie ton peu de charge avec tes panneaux solaires.
Bonjour Chomont,
