Accueil / Forums / Techniques et aménagements / Le Camping-Car : aspects techniques / Mécanique et ses tutos / liquide de direction
Bonjour Muniesa,
Il n’est pas normal que le niveau soit au mini, donc il doit y avoir une fuite quelque part!!! regarde du côté de la pompe de direction assistée, il arrive souvent que les joints se durcissent et laissent passer l’huile. Si c’est le cas, tu peux peut être éviter le remplacement de la pompe avec cet anti-fuite. Dans une autre vie, j’en ai vendu et cela donné de bons résultats si l’axe de la pompe n’était pas endommagé.
bonjour
j ai fait les niveau ce matin
mon réservoir de liquide de direction est au mini.
je doit mettre le même que Mercedes ou un autre.
merci d avance pour vos reponses
Bonjour munesia,
Je ne sais si tu avais ou non auparavant jeté un coup d’oeil sur ce niveau liquide, mais je te conseillerais effectivement de vérifier dans un premier temps si présence d’une fuite d’huile il y a (moteur arrêté, puis tournant).
Dans la négative, refaire le plein et vérifier très régulièrement le niveau.
Si celui-ci diminue ne serait-ce même q’un peu : direction Mercedes illico (enfin cela est mon conseil) et tentative de demande d’une participation financière si le véhicule n’a pas beaucoup de Km.
Je mentionne bien « tentative », sinon écrire au service clientèle sans toutefois être certain du résultat.
vehicule de 2009 …il ne faut pas rever …!
ou est ou à quoi ressemble ce reservoir du direction assisté (est ce le meme que celui des freins looked/ DOT etc ?)
une photo est toujours souhaitable ….
bonjour
aucune fuite de liquide sur le sol.
demain achat d un bidon remplissage et faire tourner le moteur pour essaie.
la direction n etait pas dure pour moi un simple manque de liquide..
ALFRED
@muniesa wrote:
bonjour
ALFRED
L’huile n’étant pas volatile, s’il en manque c’est forcément qu’il y a une fuite quelque part. le volume étant réduit il est normal que tu ne trouves pas de trace au sol. Regardes s’il n’y a au tour de la pompe des traces de gras. Tu peux pulvériser du nettoyant sur le corps de la pompe pour mieux repérer un écoulement éventuel.
@muniesa wrote:
bonjour
ALFRED
Bonsoir Alain, Jacques et muniesa,
Compte tenu qu’il fait nuit actuellement je ne peux voir, et surtout faire une « image » pour montrer la localisation du bocal de Direction Assistée ni même constater si celui-ci est positionné d’une manière identique à la Clio Baccara de 1992.
En effet sur cette dernière (et belle voiture ), le bocal est directement fixé SUR la Ppe de DA et j’ai été contraint de remplacer ma pompe il y a quelques années car le niveau avait baissé et l’huile s’échappait dans le corps de la pompe.
De ce fait aucune trace visible extérieurement mais il n’y avait plus d’étanchéité dans le corps.
Ce problème pourrait être le même sur le CC de muniesa sauf si le bocal n’est pas solidaire de la pompe.
A voir ……………….. quand il fera jour
Pour ceux qui ne savent pas identifier le réservoir le d’huile de direction assisté, c’est très simple; un volant est dessiné sur le bouchon.
Attention, ce n’est pas du DOT 4 (huile des freins), mais une huile spéciale
Merci Professeur
En Cas de Rajout ..que faut il mettre ?
le produit :
BARDAHL » STOP-FUITE DA & BVA Ref 1755 B
ou
le produit TOTAL FLUIDE DA ou plus rassurant MB 236.3
Comme je le disais plus haut, l’huile ne s’évapore pas, donc si le niveau baisse c’est qu’il y a une fuite quelque part. Je préconise donc de mette le produit Bardhal. Attention, ce n’est pas le produit miracle, si la lèvre du joint est coupée ou trop durcie, il n’aura aucun effet. Le produit Bardhal, c’est en fait de huile de direction assistée additivée d’un solvant qui va rendre de la souplesse au joint. Cela peut éviter le remplacement de la pompe.
Comme je l’ai déjà écrit pour ménager la direction assistée, il faut éviter lors de manœuvre de rester en butée ce qui induit une augmentation de pression néfaste n
Sauf erreur de ma part l’huile destinée à la direction assistée est la même que celle des Boîtes de Vitesses Automatiques, (les vraies, c’est à dire celles qui possèdent un convertisseur).
Re bonjour,
Un petit lien pour expliquer comment fonctionne une D.A et quelles sont les différentes pièces et systèmes existants. Comme vous pouvez le constater, cela fonctionne en circuit fermé, donc s’il y a un manque de liquide cela implique une fuite soit au niveau de la pompe (le plus fréquent) soit au niveau de la colonne de direction.
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-1199-la-direction-assistee.php
ayant remplie le réservoir de 200 ml.
j ai fait tourner le moteur contrôle aucune fuite mie de baisse dans le réservoir .
je contrôlerais demain soir après le boulot.
bonne soiree a tous et merci.
ALFRED
Je fais peut être une erreur 😳 mais je me souviens que sur un de mes camping-cars, la direction devenait plus ferme, le concessionnaire Mercedes après vérification a confirmé une fuite d’huile qui se déversait dans un soufflet, donc aucune trace au sol. (Réparation sous garantie)
