Autres Recherches
Accueil / Forums / Petites Annonces / Autres Recherches / Miroirs qui se décollent
  • Jean Claude
    J’ai un LV 7.8 qui a 6 ans et les miroirs de l’armoire de toilette se décollent et descendent  quelqu’un a t-il déjà rencontré ce problème et avez-vous une solution pour les décoller sans les casser afin de pouvoir les remettre en place sachant que l’on ne peut pas déposer les portes car les fils d’éclairage passent dedans
    Merci pour vos réponses
    Jean-Claude
    LeVoyageur, LV 2020 (Fiat)
Affichage de 6 réponses de 1 à 6 (sur un total de 6)
  • Alain33440
    Bonjour Jean Claude
     Première solution c’est le décapeur thermique pour ramollir la colle et les sortir afin de les recoller au double face , car je pense que c’est les forte chaleur qui ont entrainé la descente des miroirs, la deuxième posé des petit fer plat  alu sous le miroir, c’est moins risqué, car  c’est une nouveauté c’est la première fois que le problème se pose !
    Bonne Route Alain
    8.5 Signature  GJF
    LeVoyageur, Signature 2021 (Iveco)     AMBARES ET LAGRAVE
    Je te remercie pour la réponse par laquelle tu conseilles l’emploi d’un décapeur thermique afin de décoller le miroir, réponse d’ailleurs que j’avais mise sous réserve lors d’un retour par Mail que j’avais préalablement adressée à notre colistier Jean-Claude.
    En effet je lui conseillais auparavant de se documenter auprès d’un miroitier ne sachant pas comment se comporterait la couche réfléchissante  sachant que les miroirs modernes utilisent souvent du verre flotté qui est un verre fondu sur un lit d’étain.
    Il semble donc inutile de préciser comment se comporterait l’étain sous l’effet d’un décapeur thermique.
    De ce fait, et compte tenu que je savais que certains camping-caristes avaient été confrontés à ce problème de décollement, j’avais informé notre colistier qu’ils avaient réussi à séparer le miroir de son support en glissant entre les deux un fin fil de fer (ou corde à piano).
    Néanmoins, bien prendre garde à commencer par la partie opposée à celle où sont présents les fils qui alimentent l’éclairage LED (dans la mesure où il y en ait effectivement un).
    Si cette solution est retenue, bien faire attention à ce que le miroir ne se brise pas lorsqu’il est désolidarisé de son support (bois je suppose).
    L’idéal serait de procéder à l’horizontal, donc en démontant la porte complètement (au niveau des charnières). Compte tenu de la présence des fils électriques, il est alors nécessaire de les couper, ce qui demande alors une fois que la porte remise en place de raccorder cette alimentation (sucre électrique, connecteur WAEGO modèle « in line » de préférence ou bien avec une belle épissure soudée à l’étain recouverte avec une petite gaine thermorétractable).
    Qui a dit qu’un camping-cariste se devait être bricoleur ?
    Bien amicalement
    Jean Claude
    Bonsoir Alain et Jean Louis
    Merci pour vos réponses   j’ai pris quelques renseignements pour savoir comment m’y prendre afin de ne pas les casser en les décollant il ne faut surtout pas utiliser un décapeur thermique n’y une corde à piano au risque de détériorer le chrome derrière mais un sèche cheveux avec un bon fil de pêche tout en étant un bon bricoleur j’appréhende quand même un peu ce travail entre parenthèse j’ai demandé à chatgpt et j’ai eu la même réponse
    Je ne manquerai pas de communiquer sur le résultat
    Bonne soirée à vous
    Jean-Claude
    Bonsoir Jean-Claude,
    Effectivement un fil nylon de pêche est sans doute préférable tout comme un sèche cheveux par rapport à un décapeur thermique.
    Pour preuve, je n’ai jamais vu mon épouse utiliser mon décapeur thermique afin de se sécher ses cheveux si bien même son sèche cheveux était en panne. Dance cas, elle file directement avec la Carte Bleue pour en acheter un nouveau.
    Attention quand même de ne pas couper les fils électriques d’alimentation de l’éclairage intégré au miroir ainsi de ne pas le faire tomber lorsqu’il sera sur le point d’être complètement décollé.
    Bon bricolage et merci de nous faire un retour qui, je le souhaite sera concluant.
    Jean Claude
    Voilà les miroirs ont repris leurs places d’origine non sans sueurs froides surtout pour les décoller!!! J’ai dû déposer les portes ce qui veut dire couper les fils des éclairages led impossible de décoller les miroirs sur place une fois les portes déposées j’ai pu travailler à plat je les ai recollés avec de colle BOSTIK MSP108 sur conseils d’un pro et reposées 24h plus tard
    Mais il fallait raccorder les fils et là pas si simple impossible d’utiliser des dominos où des wagots ce qui veut dire petites soudure à l’étain et gaines thermo mais la marge de manœuvre sur la longueur des fils est minime et faire tout ça sur un petit escabeau dans un espace un peu réduit m’a à nouveau fait transpirer.
    Bonne journée à tous et merci aux colistiers qui ont répondu
    Bonjour Jean-Claude,
    Je te remercie pour ton retour par lequel nous constatons non seulement que tu es parvenu à réaliser la mise en place de ton miroir et qu’il semble que les quelques conseils qui t’ont été communiqués dans notre Forum se sont révélés intéressants.
    Au plaisir de te lire à nouveau dans un autre sujet.
