Accueil / Forums / Petites Annonces / Autres Recherches / tec 29
Bonjour Denise,
Avec un réservoir en plastique il est toujours assez simple de fabriquer une jauge visuelle.
Il suffit à la sortie du réservoir de mettre un petit T de dérivation et de lui adjoindre un morceau de tube transparent assez long pour qu’il n’y ai pas de risque de débordement et de la fixer le long du réservoir a jauger.
En général la consommation des groupe est assez régulière. Il suffit pour faire encore plus simple de comptabiliser les heurs de fonctionnement et de faire le plein à intervalle régulier.
Ce n’est que mon avis. Ne pas se laisser envahir par des artifices de confort faciles à contourner.
Bonjour à tous et bonne journée, ici sous la pluie
Nous avons un Tec 29 avec réservoir plastic de 15 l , la jauge ne fonctionne plus…..Impossible de trouver une sonde de remplacement
ou il nous faut acheter le réservoir en même temps ❗ ❗ ❗ c’est plus rentable pour Dometic …
Ou peut-on trouver les caractéristiques de cette jauge ??
Nous avons toujours la ressource de nous mettre sous le ccar pour voir le niveau du réservoir 😳 😳 😳 comme système il y a mieux
je pense que dans tous les colistiers il y en aura bien un qui saura nous renseigner ➡ ➡ ➡
Merci d’avance à tous
Denise
Pour les 2cv il y avait dans le temps une pige qui trempant dans le réservoir indiquait le niveau restant donc une simple baguette peut faire l’affaire.
Bonjour Denise, Patrice, Paul et …….. tout le monde,
Patrice et Paul ont donné effectivement de bonnes solutions simples et surtout très économiques.
Pour Denise, et Jean-Claude notamment, vous êtes-vous bien assurés que la jauge est effectivement hors service ?
N’y a t’il pas un problème de fusible ou bien une connexion défaillante (oxydation ou débranchement) ?
Je ne sais si cela est aisé ou non, mais peut-être pourriez-vous démonter la jauge dans un premier temps afin de la tester. Si celle-ci est réellement HS il y a sans doute une référence inscrite dessus ce qui permettrait alors d’effectuer une recherche sur la toile ainsi qu’a procédé un de nos colistiers avec les charnières de l’une de ses portes de soute (le SAV lui proposait un remplacement complet cadre plus charnière plus, je ne sais quoi).
Bonne recherche, Jean-Claude (il faut bien savoir s’occuper à la retraite et heureusement qu’il y a le CC pour s’en charger 😆 😆 😆 ).
Merci à tous , Jean Louis il n’y a aucune indication sur la sonde (que j’ai devant moi sur le bureau)
Nous ferons conne André nous prendrons avec nous une petite jerrycan
avec 2 l d’essence car la consommation du groupe est faible
Contrôler le réservoir par l’extérieur est possible mais celui-ci est relativement loin en dessous du ccar
Même si on ne sent pas trop vieux il y a de la gymnastique que je te laisse Jean Louis 😀 😀 😀
Bonne semaine à tous
Denise
Bonjour Denise,
Je sais que cela n’est pas très pratique mais n’y a t-il pas une référence sur le réservoir et dans ce cas sans doute à partir de celle-ci vous serez en mesure de trouver la liste des pièces détachées sur internet.
De toute façon il est certain que ce n’est pas DOMOTIC qui fabrique le réservoir pas plus d’ailleurs il me semble que le groupe électrogène qui est sans doute ni plus ou moins qu’un HONDA, voire une autre marque (Yamaha etc …).
Bonne gymnastique alors
Bonjour Denise,
As tu fait des recherche sur le site de Dometic pour savoir si cette sonde existe en pièce de rechange?
https://www.dometic.com/fr-fr/fr/assistance/pi%C3%A8ces-d%C3%A9tach%C3%A9es
si l’accès au réservoir par le bouchon de remplissage est facile, fabriquer une jauge de type jauge à niveau d’huile cela donnerai une bonne estimation du contenu du réservoir.
Bon bricolage
Bonjour Denise,
J’avais fait également la recherche chez DOMETIC et n’avais pas trouvé de pièce détachée pour la sonde de Denise.
J’ai bien trouvé des jauges par ailleurs mais il en existe beaucoup et par conséquent il faudrait que Denise nous communique les caractéristiques de son réservoir, (notamment capacité et photos de sa sonde).
Une référence et le nom du fabricant du réservoir seraient un plus mais il est probable que l’accès ne soit pas formidable si bien même se trouvaient des inscriptions.
Sinon, à celui qui a monté le groupe et son réservoir.
@jlouis69 wrote:
Bonjour Denise,
Effectivement pour arriver à voir qq chose au niveau du réservoir du Tec 29…. 🙄 🙄 🙄 vous devrez vous lever tôt ❗ ❗ ❗ ou être capable de faire de la gymnastique
Cela doit faire 10 ans que nous avons ce tec 29 qui entre parenthèse a été super mal traité par le concessionnaire Camping loisir de la ville de Narbonne je passe sur les détails
Maintenant il sort de chez un concessionnaire SERIEUX de Dométic pour le changement de pompe , résultat le réservoir est tout propre et on peut voir le niveau d’ essence par transparence
Donc nous ferons comme André et aurons avec nous une petite réserve d’essence
Bonne fin de semaine
Denise
Bonjour Denise,
Tu mentionnes qu’après le changement de la pompe, (pompe à essence je suppose), chez DOMOTIC le réservoir est à présent tout propre.
Cela signifie-t-il que la pompe est immergée dans le réservoir et dans quel cas le technicien aurait-il oublié de rebrancher la jauge, voire effectué une quelconque intervention sur le réservoir ayant eu pour effet de la rendre inopérante
Par contre si ta jauge fonctionnait bien après t’être rendue chez DOMOTIC, sans doute une cosse s’est-elle tout simplement légèrement déconnectée et par conséquent le contact ne se fait plus.
De toute façon même avec une jauge en état de fonctionnement il est toujours intéressant de partir avec un petit réservoir en cas de panne d’essence pendant le fonctionnement du groupe électrogène.
